WER NE SPORTLICHE LIMOUSINE SUCHT IST HIER BESTENS BEDIENT.
DIE INSIGNIEN WIE DYNAMIK IM DESIGN UND N BRÜLLENDER MOTOR SIND VORHANDEN
N ECHTER PLATZHIRSCH HALT
WER HIER KEINEN HAT DER FINDET NIRGENDS EINEN
MIT EINER KUNDIGEN HAND IST AUCH DRIFTEN MÖGLICH BEI DER HOCHAGGRESSIVEN VORDERACHSE
UND DANN NOCH DER MOTOR, DER NACH DREHZAHL SCHREIT
HINTERACHSE STEHT, DREHT,
TUT WAS SIE SOLL
LASTWECHSEL HILFT
SCHON FAST ZUVIEL
UND DER PIRELLI ZERO HÄLT WAS ER VERSPRICHT
PIRELLI P ZERO
KOMFORT MAG ER NICHT
DIE ELASTOKIN BRINGT ER AN IHRE GRENZEN
ABER AUF DER RENNSTRECKE IST ER IN SEINEM ELEMENT SOLANGE ER NICHT ÜBERHITZT
LED OK
AUSREICHENDE AUSLEUCHTUNG
ABER AUCH NICHT MEHR
KEINE SPEZIELLEN EFFEKTE ODER MODI
NIX, SCHAAD, CHANCE VERTAN, PUNKTE HERGESCHENKT
MIT VIEL ITALIENISCHER LIEBE
A BISSERL VERSPIELT UND A BISSERL DURCHEINANDER
GUTER MATERIALMIX
DIE LENKRADPADDELS - GENIAL
NUR DIE TUBES UM DEN DREHZAHLMESSER UND DEN TACHO SIND NOCH ALTER ALFA BAROCK
AGILITÄT ++
MOTOR ++
PLATZANGEBOT +
HÄRTE -
MOTORPERFORMANCE + +
FAHRSPASS ++
STABILITÄT +
 LENKGEFÜHL -
SCHLUCKVERMÖGEN -
ERST NIX,
DANN ZU VIEL PROGRESSION IN DER GIERRATE
TYPISCHE ALFA GENE
WIRKT HOCHAGIL, ABER AUCH UNPRÄZISE UM DIE MITTELLAGE
PLATZ KOFFERRAUM ALLES DA
NUR DIE HÄRTE IST GEWÖHNUNGSBEDÜRFTIG,
GEHÖRT HALT NOCH ZU DEN GENEN EINER ITALIENISCHEN SPORT LIMO
GOTT SEI DANK
BELLA MACCHINA ?
NICHT IMMER
SUPER ELEGANT UND SPORTIV
ABER AUCH A BISSERL BADEWANNE IM SCHÜRZENBEREICH BESONDERS IM HECK
DA SIND ANDERE VERSPIELTER MIT SICKEN UND KANTEN UNTERWEGS
MODERNE LED TECHNIK SCHÖN INS KAROSSERIEDESIGN INTEGRIERT
ABER GIMMICKS WIE BEI AUDI FEHLANZEIGE
DA GEHT NOCH WAS MEINE HERREN DESIGNER
TUT MAN SICH SCHWER
DIE AKUSTIK NICHT AUF DEM NIVEAU EINES BMW, HI UND DA ZWICKTS IN DEN PASSUNGEN ODER AM SCHLIESS-GERÄUSCH
VOM QUALITÄTSNIVEAU EINES BENTLEY GANZ WEIT ENTFERNT
ABER FIAT GROSSSERIENTECHNIK RETTET DIE 3 STERNE
HINTERACHSE STEHT SEHR GUT SOLANGE MAN ES NICHT ÜBERTREIBT BZW DER PIRELLI HINTEN NICHT ZU HEISS WIRD UND AUFGIBT
AUF NÄSSE ETWAS HEKTISCH, DA SEHR KURZ ANGEBUNDEN
ABER DAFÜR GIBTS JA ESP
ALFA ROMEO GIULIA 2.0 TURBO Q4 VELOCE
BELLA MACCHINA ? JA LOGISCH EIN ROTER ALFA IMMER. DAS LIMOUSINENDESIGN WIRKT SEHR SPORTIV UND ELEGANT, NUR IM DETAIL WURDE GEHUDELT. KAUM SICKEN, HINTERSCHNEIDUNGEN UND A BISSERL BADEWANNE IM HECKBEREICH. ABER EIN ECHTER ALFA MIT ALLEN HÖHEN UND TIEFEN. EINE GEWÖHNUNGS-BEDÜRFTIGE VORDERACHSE MIT EINER INDIFFERENTEN LENKUNG DIE AGILITÄT SUGGERIEREN SOLL, GEPAART MIT EINEM MOTOR DER NACH DREHZAHL SCHREIT. IN DIESER LIMO IST NOCH SPORT DRIN WO SPORT DRAUF STEHT . EINFACH EINE ECHTE ITALIENISCHE DIVA DIE EINE KUNDIGE UND VERSTÄNDNISVOLLE HAND SUCHT.
AGILITÄT ++
AUFBAUKONTROLLE ++
WANKVERHALTEN ++
BREMSPERFORMANCE -
BEI LENKUNG UND SITZE NOCH LUFT NACH OBEN
BELLA MACCHINA
NICHT IM MOTORRAUM
WO SIND NUR DIE POLIERTEN
ANSAUGROHRE GEBLIEBEN?
REIFEN ETWAS ZU PERFORMANT
ERGEBNIS:                        58 Punkte
BENTLEY CONTINENTAL
MERCEDES CLK CABRIO
BMW 530e
ALFA GIULIA 2.0T Q4 VELOCE
AUDI Q2
70
58
++ MOTORLAGERUNG
++ FAHRSPASS
++ MOTORAKUSTIK
++ ITALIENISCHE GENE ÜBERALL
++ MATERIALMIX INNENRAUM
+   REIFEN AUF HOCHGRIPNIVEAU ABER
     NOCH ENTWICKLUNGSBEDARF
+   PLATZANGEBOT IM B SEGMENT
+   ALLRAD TOP ABER NOCH LUFT NACH
     OBEN
GENAU HIER GEHÖRT EIN STARTKNOPF HIN
UND NICHT
IRGENDWO
UND DIE PADDLES SIND EIN GEDICHT
RICHTIG ALTBACKEN
MIT DEN RIESIGEN
ALFA TUBES
BEIM TACHO UND DREHZAHLMESSER
SO VIEL SONNENSCHUTZ IST
HEUTE NICHT MEHR NÖTIG
- - UNPRÄZISE VORDERACHSE UM DIE
    MITTELLAGE
-   REIFEN ZU DOMINANT FÜR DIE
    ELASTOKINEMATIK
-   GESUNDE HÄRTE DIE MAN LIEBEN
    MUSS
-   LENKUNG HAT NOCH VIEL SPIELRAUM
    NACH OBEN
-   BREMSFADING WENN MAN ES ÜBER
    TREIBT
EIN SPORTLICHES HECK
MIT GROSSEN LEUCHTEN
ABER AUCH EIN BISCHEN BADEWANNE
COCKPIT
VERSPIELT
SACHLICH
ABER NICHT INNOVATIV
GEILER SOUND
DIESES FAHRZEUG HAT CHARAKTER ODER SIND DAS DIE ALFA GENE? NICHT IMMER PERFEKT, MANCHMAL SCHWER ZU HANDELN, ABER IMMER MIT EINEM GRINSEN IM GESICHT. DER MOTOR SCHREIT NACH DREHZAHL, DURCH ALLRAD BRINGT ER DIESE NUN AUF DIE STRASSE. OK, EIN 6 ZYLINDER HÄTTE MEHR UNDERSTATEMENT, ABER AUCH NICHT DIE BALANCE AUF DER RENNSTRECKE. DEN PIRELLI HÄTTE MAN NOCH A BISSERL ANPASSEN KÖNNEN UND DEN DESIGNERN SIND AUCH EIN BISSCHEN VOM KONZERN BZW VOM MANAGEMENT DIE HÄNDE GEBUNDEN GEWESEN. EGAL EIN WASCHECHTER ALFA FÜR HARTE JUNGS. HOCHAGIL DURCH PROGRESSION AUS DER VA, UNPRÄZISE BEIM GERADEAUSFAHREN, ABER EGAL, AUF KURVIGER LANDSTRASSE ODER DER RENNSTRECKE FÜHLT ER SICH PUDELWOHL. UND FÜR DIE TÄGLICHE FAHRT ZUM KINDERGARTEN REICHT DER PLATZ UND DER KOMFORT FÜR DEN RACER ALLEMAL.
#NP Nearly Perfect #NearlyPerfect #NPNearlyPerfect
