CITROEN C4 (MJ 2021)
CITROEN WAR SCHON IMMER ANDERS.
MUSSTEN SIE AUCH UM DURCH ALLEINSTELLUNGSMERKMALE ZU GLÄNZEN.
MIT DIESEM WURF IST IHNEN GANZ WAS BESONDERES GELUNGEN.
DESIGN HYPERMODERN MIT OPTISCH RIESIGEN REIFEN, ABER AUCH DAS FAHRWERK ÜBERZEUGT IM ALLTAG.
GAR NICHT EIN CITROEN WIE MAN IHN AUS ERFAHRUNG KENNT.
INNOVATIVES COCKPITDESIGN MIT VIELEN INFOS
EIN SCHÖNES SUV COUPE
SO WIE DER AUSSEN UND INNEN AUSSIEHT
WUNDERSCHÖNES SUV COUPE
WELCHES MODERN UND ELEGANT AUSSIEHT
EIN ECHTER FRANZOSE
ERSTAUNLICH WELCHEN FAHRSPASS DIE KOMFORTORIENTIERTE  ABSTIMMUNG NOCH BRINGT
HÄNGT SCHÖN AN LENKUNG, IST SEHR PRÄZISE, ALLES TUT WAS ES SOLL
GAR NICHT CITROEN TYPISCH ?
WO IST NUR DER TACHO ??
AUF TOP NIVEAU
FAHRZEUG IMMER SICHER
AUSWEICHMANÖVER, LASTWECHSELVERHALTEN, BREMSEN IN KURVE ALLES SEHR SICHER
DAS HAT NOCH KEINER MIT DEM KOMFORT AUF DIESEM NIVEAU ERREICHT
DER FEIN ABGESTIMMTE GOODYEAR HARMONIERT PERFEKT MIT
FAHRKOMFORT UND FAHRDYNAMIK
AUCH KEINERLEI SCHWÄCHEN IM ABROLLVERHALTEN
DIE REIFENJUNGS WISSEN WAS DAS AUTO BRAUCHT
INNOVATIV UND VERSPIELT
DA HAT SICH JEMAND WAS GETRAUT
MATERIALMIX WIRKT AUCH NICHT BILLIG WIE BEI MITWETTBERWERBERN
NUR DER TACHO WIRD VOM LENKRAD VERDECKT ..  ?
ABROLLKOMFORT ++
SCHLUCKVERMÖGEN FW ++
VIELE ABLAGEN ++
TEMPOMAT 30/20 KMH - -
FEDERUNGSKOMFORT + +
LENKUNGSGEFÜHL  + +
FAHRDYNAMIK + +
AUFBAUKONTROLLE  + +
SPURASSISTENT +
AUFBAUKONTROLLE + +
LENKPERFORMANCE  + +
FAHRSTABILITÄT + +
BREMSE +
MOTORPERFORMANCE  0
TROTZ PRIO AUF KOMFORT NOCH SEHR GUT
GUTER KOMPROMISS FÜR DAILY DRIVER SUV
JA UNBEDINGT
BEI DEM KOMFORT AUF LANGSTRECKE
SEHR VIELE ABLAGEFLÄCHEN IM INNENRAUM
LEICHTE EINSCHRÄNKUNGEN IM STAUVOLUMEN AUFGRUND COUPEFORM
HIER MERKT MAN DEN SPARZWANG
KÖNNTE NOCH MEHR GEHEN MIT MODERNER LED TECHNIK
DIE LCD MONITORE KASCHIEREN HIER DIE SCHWÄCHE DES KONZEPTS
KEINE GROBEN MÄNGEL ERKENNBAR
NICHT EINMAL IN DER ABSTIMMUNG
MATERIALMIX IM INNENRAUM WIRKT HOCHWERTIG, TÜREN KLAPPEN ALLES PERFEKT
NUR DER TEMPOMAT ZWICKT
KEINE FUNKTION BEI TEMPO 30 UND 40
ERGEBNIS:                        67 Punkte
NP-EMPFEHLUNG:                        MUST HAVE
BENTLEY CONTINENTAL       70
AUDI R8 COUPE V10              69 MERCEDES C220D CABRIO   69
CITROEN C4                           67 SEAT ATECA                           64
SKODA KAMIQ                       57
BMW X3                                 54
++ FEDERUNGSKOMFORT
++ SCHLUCKVERMÖGEN FAHRWERK
++ FAHRSICHERHEIT UND FAHRSTABILITÄT
++ REIFENPERFORMANCE
++ MODERNES DESIGN INNEN AUSSEN
++ TOP FAMILY LIFESTYLE SUV COUPE
++ INNOVATIVES INNENRAUMKONZEPT
     MIT SEHR VIELEN ABLAGEFLÄCHEN
++ VIEL ZUBEHÖR WIE HEAD UP DISPLAY
++ SEHR GUTER SPURASSISTENT
+   TOUCHSCREENTECHNIK
TEMPOMAT KEINE FUNKTION IN TEMPO 20 UND 30 ZONEN
NO GO !!!
SEHR VIELE EXTRAS WIE
HEAD UP DISPLAY, TEMPOMAT, KEYLESS GO, SPURASSI,
GESCHWINDIGKEITSERKENNUNG
SEHR VIELE INNOVATIVE ABLAGEFLÄCHEN WIE HANDYHALTER, DOPPELSCHUBLADE
TOLLER MIX AUS KOMFORT FAHRWERK LENKUNG REIFEN
KLIMA KÄMPFT MIT KÜHLUNG BEI SEHR HOHEN AUSSENTEMPERATUREN
- - TEMPOMAT KEINE FUNKTION BEI
    TEMPO 20 UND 30    PSA NO GO !
- - TACHO VOM LENKRAD VERDECKT
-   SITZE VERSTELLBARKEIT, SEITENHALT
    UND AUFLAGEFLÄCHE ZU KURZ
-   BREMSGEFÜHL
    PEDALWEG/DRUCKPUNKT
-   RADDÄMPFUNG VA NIEDERFREQUENT
    KRAFTSCHLUSS DÄMPFER
-   DIE KLIMA TUT WAS SIE KANN, NICHT
    MEHR BEI HOHEN TEMPERATUREN
ABSOLUT UNKRITISCH
SOUVERÄN IN ALLEN SITUATIONEN
BEWEGT SICH IM TOP NIVEAU
UND DAS MIT DEM FAHRKOMFORT
LEICHTE SCHWÄCHEN BELADEN, DRÜCKT IM HECKBEREICH ABER ESP RÜCKT ALLES WIEDER ZURECHT
INNOVATIV MUTIG ANDERS
FAHRZEUG WIRKT SEHR SEHR MODERN
UND DIE BULLIGEN REIFEN MACHEN AUS EINEM COUPE EINEN ECHTEN SUV
DESIGN FOLLOWS FUNCTION
SUPER INTEGRIERTE LEUCHTKÖRPER IN DAS STIMMIGE KAROSSERIEDESIGN
SCHMALBANDIGES LED TAGFAHRLICHT MIT KONVENTIONELLER LEUCHTTECHNIK GEPAART
HECKLEUCHTEN GEHEN SANFT MIT GEMEINSAMEN KONTRASTFLÄCHEN IN SPOILER ÜBER
SITZE
UND BREMSE
ELEGANTES AUSSENDESIGN
BLITZERMELDER IM NAVI
EIN ECHTER FRANZOSE ? NEEE, AUF KEINEN FALL !
KOMFORT KANN ER, DEUTSCHE TUGENDEN WIE FAHRDYNAMIK UND QUALITÄT JETZT AUCH. ABER ITALIENISCHES DESIGN MIT FRANZÖSISCHER ELEGANCE GEPAART, WOW ! DAS IST ALLES ZUSAMMEN EINMALIG. HIER IST EIN ABSOLUT EMPFEHLENSWERTES LIFESTYLE SUV COUPE ENTSTANDEN DER MIT KUNDIGER HAND UNTER HOHEM KOSTENDRUCK ABGESTIMMT WURDE. DEN SPAGAT ZWISCHEN KOMFORT UND PRÄZISION SCHAFFT ER WIE KEINER, EIGENTLICH BENCH MIT DIESEN BEIDEN VORGABEN. LEICHTE SCHWÄCHEN NUR BEI DEN SITZEN UND IN DER AUSLEGUNG DER GRENZEN DES TEMPOMATS. DAS IST ZWAR SCHADE, ABER LEICHT BEHEBBAR BEI DER NÄCHSTEN GENERATION. CHAPEAU AN DIE MANNSCHAFT VON CITROEN
#NP Nearly Perfect #NearlyPerfect #NPNearlyPerfect
