BMW 530e PlugInHybrid  (MJ 2020)
EIN HOCHWERTIGES AUTO MIT GUTEN ALTEN BMW GENEN.
EDLE VERARBEITUNGSQUALITÄT, VOR ALLEM IM INNENBEREICH.
MOTOR, BREMSE TOP, EIN ECHTER BMW.  IM FAHRWERK UND IN DER LENKUNG NICHT MEHR AUF DEM GEWOHNTEN NIVEAU DA DER EIGENE SPORTANSPRUCH UND GEWÜNSCHTER  LANGSTRECKENKOMFORT NICHT IMMER MITEINANDER VEREINBAR.
DER PLUGINHYBRID EHER WAS FÜR DIE ZULASSUNG, REAL KEIN WIRKLICHER NUTZEN AUSSER BEIM BESCHLEUNIGEN WENN GELADEN.
AKUSTIK ++
LIFESTYLE ++
RADDÄMPFUNG -
STUCKERN MOTOR  - -
MOTORPERFORMANCE + +
INNENRAUMAKUSTIK  + +
PARALLELITÄT + +
 FAHRZEUG HÄNGT AN LENKUNG + +
LENKMOMENT ÜBER V  -
FLOATIG AUF AUTOBAHN - -
TROTZ AKTIVEM WANKSTABI
ZU LOSE IM AUFBAU
ZU WENIG DYNAMISCHE WANKABSTÜTZUNG AN VA
MASSE VERSUS AGILITÄT
BREMSE + +
PRÄZISION  -
ZU LOSE IM AUFBAU  -
SEITENKRAFTPUMPEN  -
DANK REGELSYSTEMEN UND VIEL ARBEIT IN ABSTIMMUNG KAUM SCHWÄCHEN TROTZ ZU LOSEM AUFBAU BZW FLOATIGEM FAHRVERHALTEN IM HOCHGESCHWINDIGKEITSBEREICH
FAHRSPASS TROTZ SCHMALEM CONTI 17“
QUALITÄT
BREMSPERFORMANCE
DIE STERNE HAT ER SICH VERDIENT
EIN EDLER UND HOCHWERTiGER BMW DEN MAN GERNE ÜBERALL HERZEIGEN WILL
LIFESTYLE GEPAART MIT UNDERSTATEMENT
FAHRSPASS IST ZWAR PROGRAMM BEI BMW WIRD ABER GETRÜBT DURCH DIE ZU QUERWEICHE ELASTOKINEMATIK UND FLOATIGE VERTIKALDYNAMIK
HIER HAT DIE FAHRPERFORMANCE UNTER DEM DIKTAT DES KOMFORTS GELITTEN
EIN GUT ABGESTIMMTER REIFEN MIT BMW SPEC DER SOWOHL IN DER LENKANSPRACHE ALS AUCH IM ABROLLKOMFORT PUNKTET
EBENSO KEINERLEI SCHWÄCHEN IN DER FAHRDYNAMIK MIT HERVORRAGENDER GIERDÄMPFUNG BEIM AUSWEICHMANÖVER
LENKANSPRACHE
EDLES BMW AMBIENTE NEU INTERPRETIERT UND KOMBINIERT MIT HOCHWERTIGEN MONITOREN
VIEL INFOS ÜBER DISPLAY UND ANSPRECHENDEM DESIGNILLUSTRATIONEN
HIER GEHT NOCH VIEL
DA BIETEN MITWETTBEWERBER DEUTLICH MEHR
HERAUSRAGENDER PUNKT IST NUR DIE BRILLIANZ DER LCD DISPLAYS MIT INFORMATIVEM  SOFTWAREDESIGN
BIS AUF DIE SCHWÄCHEN IN DER FEINABSTIMMUNG DES FAHRWERKES EIN SEHR HOCHWERTIGES PRODUKT.
HIER DIE KM MIT FREUDE AM FAHREN ABSPULEN ZU DÜRFEN IST EIN ECHTER GENUSS
DANK FEINABGESTIMMTER REGELSYSTEME NAHEZU KEINE PROBLEME TROTZ DER ZU LOSEN FAHRWERKSANBINDUNG
FEHLENDE PRÄZISION FÜHRT ZU WEITER VERUNSICHERUNG IM HOCHGESCHWINDIGKEITSBEREICH
ERGEBNIS:                        59 Punkte
BENTLEY CONTINENTAL       70
AUDI R8 COUPE V10              69 BMW 530e                             59 SKODA KAMIQ                       57
BMW X3                                 54
AUDI Q2                                  49
NISSAN ROGUE                      48
++ INNENRAUMAKUSTIK BENCH
++ KAROSSERIESTEIFIGKEIT
++ PARALELLITÄT UND NICKVERHALTEN
++ VERARBEITUNGSQUALITÄT
++ SITZPERFORMANCE
++ ABROLLVERHALTEN
++ DURCHZUG MOTOR
+   FAHRZEUG HÄNGT AN LENKUNG
+   LENKANSPRACHE MIT AKTIVSTABI
REKUPERATION MIT
HERKÖMMLICHER
REIBBREMSE
WIE GEHT DAS ??
MOTOR
AUCH OHNE
E-LEISTUNG
HOCHWERTIGER LCD MIT TOP VISUALISIERUNG
- - HYBRIDANTRIEB AUFGRUND
    GERINGER  REICHWEITE UND
    FEHLENDEM LADEKABEL
- - ANZEIGE REKUPERATION BEIM
    BREMSEN VERARSCHE
- - ZU WENIG ANGEBUNDEN BZW
-   LENKMOMENTVERLAUF ÜBER
    GESCHWINDIGKEIT UND LENKWINKEL
-   MOTOR STUCKRIG, ZU WEICHE LAGER
-   VA ZITTRIG AUFGRUND ZU WENIG
    RADDÄMPFUNG AUS 0
INNENRAUM
DESIGN LIFESTYLE AKUSTIK
PLUG IN HYBRID
OHNE
LADEKABEL
WIE SOLL DAS GEHEN ?
REICHWEITE FARCE
EIN ECHTER BMW MIT SEINER MARKANTEN NIERE IN DER FRONT
FAHRZEUG WIRKT SEHR HOCHWERTIG UND EDEL.
BEDINGT DURCH DAS KONZEPT 4TÜRIGE LIMOUSINE JEDOCH NICHT ALZU VIEL SPIELRÄUME MÖGLICH.
EDEL, PERFEKT, ABER ZU ALTBACKEN
GEFANGEN IM EIGENEN ANSPRUCH UND IN DEN EIGENEN DESIGNGENEN LEIDER NICHT ALLZU INNOVATIV
RAUMANGEBOT UND KOFFERRAUM
ABSOLUT KLASSENGERECHT
HOCHWERTIGE INNENAUSSTATTUNG DAHER EDLES WOHLFÜHLKLIMA
EIN PLUGIN HYBRID OHNE LADEKABEL UND MIT MINIMALER REICHWEITE ! EHER WAS FÜR DIE STEUER ALS FÜR DEN ECHTEN NUTZEN. UND DANN NOCH EINE HERKÖMLICHE BREMSE DIE REKUPERIEREN SOLL LAUT ANZEIGE ?  ABER SONST EIN HOCHWERTIGER UND QUALITATIV TOP VERARBEITETER BMW DER SEINE STÄRKEN AUF LANGSTRECKE ZEIGT. INNENRAUMAKUSTIK UND ABROLLKOMFORT BENCH. AUFGRUND DES AKTIVEN STABIS EINE AUSGEZEICHNETE LENKANSPRACHE TROTZ SCHMALBEREIFUNG 17“. DURCHZUG VERBRENNER, BREMSPERFORMANCE, KAROSSERIESTEIFIGKEIT EIN ECHTER BMW. LEIDER VIEL ZU WEICHE MOTORLAGER, SO DASS STUCKERN AUF SCHLECHTWEG RICHTIG NERVT UND KRAFTSCHLUSS DÄMPFER AUS 0 KÖNNTE AUCH ETWAS BESSER SEIN! FOLGE:  FLOATIG AUF AUTOBAHN
HIER HABEN ANSCHEINEND DIE AKUSTIKER VOR DEN FAHRWERKERN GEWONNEN ?
LENKMOMENT
STADT ZU HOCH
IN KURVE ZU FLACH
